der-neue avatar image
der-neue asked
Lasten AC-Out(Kritische Lasten) zeigt nichts an.
Hallo,
Ich habe gerade meinen Multiplus 2 in betrieb genommen.
Konfiguriert ist er als ESS. AC in an Hausanschluss L1 und als Energiemeter läuft ein EM24 Ethernet.
An AC-out1 habe ich Werkstatt/zwei Vorhandene Wechselrichter 3000W angeschlossen.
Aktuell werden ca 200W Produziert.
In der Remote Konsole werden mir bei Kritischen Lasten immer 0W angezeigt. Ich hatte die Hoffnung das mir hier der Aktuelle Wert der an AC-Out1 verbraucht oder Produziert wird angezeigt wird.
Habe ich da ein Denkfehler oder ist es gar nicht Möglich?
remote.jpgI
ESS
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du im ESS Menü / Netzeinspeisung die AC Seitigen PV aktiviert ?
... und ich glaube du benötigst einen zweiten Em24 Zähler den du als PV Zähler konfigurieren musst ... hab selber noch keine PV / Balkonkraftwerk etc. am AC out ...
der-neue answered ·
Also ich weiß nicht wieso aber nun wird die Leistung die am AC-out1 verbraucht wird angezeigt und das unabhängig davon ob ich Menü / Netzeinspeisung die AC Seitigen PV aktiviert oder deaktiviert habe. Also muss der Multi eine eigene Messeinrichtung haben.
Ich beobachte das morgen ob die Anzeige auch ins Minus geht wenn die WR arbeiten.
Verstehe den Punkt so, das wenn ich z.b. einen Fronius WR habe dieser bei vollen Akkus und Überschuss abregelt. Bei meinen normalen/günstigen die nur über die Frequenz geregelt werden können und das auch nur im Inselmodus. würde der Überschuss trotzdem eingespeist werden.
Wenn die PV Wechselrichter am Ausgang gerade soviel produzieren wie auch Verbraucher dort angeschlossen sind, bekommt der MultiPlus ja nicht mit das dort Verbraucher sind.
Da sind zwei 3000W PV Wechselrichter am Ausgang angeschlossen? Was für PV Leistung ist an den WR angeschlossen? Was für ein MultiPlus ist es genau? Klingt für mich so als würde die 1:1 Regel nicht beachtet.
der-neue answered ·
Es sind zwei WR mit insgesamt 3000W. Die 1:1 Regel wurde beachtet. Dann bin ich morgen einmal gespannt ob auch negative Zahlen angezeig werden. Bin der Meinung das hätte heute schonmal der Fall sein müssen.
der-neue answered ·
Also...
Sobald die Lasten/Erzeugnis wie man es auch immer nennen möchte am AC-Out 1 durch die dort angeschlossenen WR ins Negative(Überschuss) gehen also ''Eingespeist'' oder ''geladen'' werden kann. Wird in der Remote Konsole bei Kritische Lasten 0W angezeigt. Wieso kann der Multi dort die aktuellen Verbauchwerte anzeigen aber nicht den Überschuss? Also die Negativen werte :)
Zumindest die wandernden Punkte die Signalisieren sollen in welcher Richtung der Strom Transportiert wird. Sobald Mehr erzeugt als verbraucht wird, werden diese gar nicht mehr angezeigt. Sobald wieder mehr verbraucht als erzeigt wird. Wird über die Punkte angezeigt das Strom Verbraucht wird.
Ich sehe gerade. In der Remote Konsole beim Status vom Multi wird es doch angezeigt. Wieso dann nicht in der Übersicht wie im ersten Bild.
hape1new avatar image
hape1new answered ·
Hallo, ich stehe vor demselben Problem. Ich habe an einen Multiplus2 GX genau wie der Threadersteller. Am AC Out1 habe ich einen Microwechselrichter mit ca. 600 Wp aufgelegt. In den Einstellungen des MP werden genau wie in dem Bild des Beitrages zuvor die Lstgsdaten des Microrichters angezeigt, aber nicht in der Remotekonsole unter kritische Lasten. Mache ich hier irgendwo etwas falsch bzw. gibt es eine Lösung?
hofy avatar image
hofy answered ·
Gleiches problem.
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
Das wurde in einem Video mal erklärt.
Für eine Anzeige müsst Ihr eine weiteren Zähler für den PV Wechselrichter einbinden, die Gui und das VRM Dashboard zeigen es sonst nicht an.
Außerdem ganz wichtig, das ESS mit PV am AC out konfigurieren, sonst kann die PV/Balkonsolar nicht gedrosselt werden und die Akkus werden im Notstromfall/Inselbetrieb und geringer Last überladen!
der-neue answered ·
Habe tatsächlich einen eigenen Zähler noch nachgerüstet (ET112).
