stephan-fok avatar image
stephan-fok asked
Windgenerator op quatro
Voor de quatro is een regelbare walstroom spanning. Nu wil ik graag een 230v windmolen gebruiken en die rechtstreeks op de quatro zetten als generator. Het probleem is echter dat windenergie niet konstand is en er dus een input regeling tussen moet die hrz (snelheid van de wieken) omzet in signaal om de ampaire input te regelen. Bestaat dit of word dit een leuk nieuw product?
harold avatar image harold commented ·
Volgens mij heeft Victron deze nog niet.
Maar volgens mij is een geregelde lader naar 12V of 24V oid, efficiënter dan via de 230V AC ingang van je Quattro.
Overigens staan in deze community nog een aantal posts over dit onderwerp.
Paul B avatar image
Paul B answered ·
another problem I see is that even if you get the voltage sorted and established the hz will cause you issues as well unless thats held at a constant Hz between 45 and 65Hz - plus all items upstream of the quattro will also get the hz fluctuations .
Best to convert it to DC and charge the battery as suggested
