Ich habe eine kleine PV Anlage von 4000W.
Für diese möchte ich gerne einen kleinen Speicher installieren. Dieser soll ich Zukunft parallel zur PV Anlage vergrößert werden. Als Batterie sollen die von Pylontech zum einsatz kommen.
Nach viel lesen bin ich auch die Geräte von Victron gestoßen und hätte noch ein paar Fragen.
Was unterscheidet den Multiplus GX von einem Multiplus mit externen GX?
Aktuell soll eine Phase genutzt werden, also nur ein Multiplus. Wenn ich später auf zwei oder drei Phasen umstellen möchte, braucht dann jedes Gerät ein GX?
Aktuell würde ich den Überschuss der PV Anlage speichern. Somit muss der überschüssige Wechselstrom gemessen werden und in die Batterie gespeichert werden. Der EM24 soll die beste Wahl an Energiezähler sein soweit ich das verstanden habe. Dieser funktioniert auch wenn ich nur einen Victron habe? Gemessen werden alle drei Phasen und eingespeist auf einer. Dadurch ist eine Null Einspeisung möglich?
Kann gleichzeitig zur vorhanden Speicherung des Wechselstroms später auch parallel direkt mit neuen PV Modulen in die Batterie gespeichert werden?
I have a small PV system of 4000W.
For this I would like to install a small memory. This should be increased in the future parallel to the PV system.
After a lot of reading, I also came across the Victron devices and had a few more questions.
What is the difference between the Multiplus GX and a Multiplus with external GX?
One phase is currently to be used, i.e. only a multiplus. If I want to switch to two or three phases later, does every device need a GX?
Currently I would save the surplus from the PV system. Thus, the excess alternating current has to be measured and stored in the battery. The EM24 is said to be the best choice of energy meters as far as I understand. Does this work even if I only have one Victron? All three phases are measured and fed into one. This means that zero feed-in is possible?
Can the alternating current be stored in parallel with new PV modules at the same time as it is stored later in the battery?
