Bonjour
J'ai un kit easysolar 24/3000/70, avec mppt 150/70 et color control gx pour le monitoring, mais impossible d'avoir le pourcentage de batterie sur le control gx, comment faire pour l'afficher svp ?
Merci d'avance
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour
Merci d'avance
Bonjour
dans les paramètre de votre console a distance il faut aller dans configuration système et choisir un contrôleur de batterie.
si vous n'en avez pas de disponible c'est que dans la configuration du multiplus, le monitoring batterie n'est pas activé.
c'est donc que le monitoring du multiplus n'est pas activé, il faut rentrer dans la programmation du multiplus pour l'activé !
il faudra donc un mk3 ou le faire via la programmation en ligne et veconfig.
29 People are following this question.
