Bonjour la communauté !
Dans mon van (Renault Trafic) les batteries se trouvent dans un bac situé sous le plancher du conducteur.
Il me reste dans ce bac, un peu de place pour loger le chargeur Orion sur un des côtés et les conditions de ventilation seraient respectées. Toutefois, ce bac n'étant pas étanche, je m'interroge sur les risques d'humidité et de corrosion, d'autant que les bornes de connexion doivent être dirigées vers le bas... Pourtant, ce serait l'endroit le plus judicieux, ne serait-ce que pour la longueur des câbles.
Dans l'habitacle moteur c'est trop exigu, il y fait trop chaud et les câbles seraient trop longs...
Sur le tableau électrique derrière le siège chauffeur, il serait mal ventilé et les câbles seraient encore plus long...
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour votre aide :)
