zwientje avatar image
zwientje asked
Victron Blue Smart IP22 Charger 12/30(3) 230V
Goedemiddag,
k heb een probleem met de Victron Blue Smart IP22 Charger 12/30(3) 230V. Ik heb er nl 3 stuks ingebouwd in een unit voor nacht stroom. Deze zijn allemaal parallel geschakeld . De laad stand staan staat op normaal. Alle accu's worden helemaal tot stront geladen met het gevolg aan de kook stank rotte eieren . Dit probleem heb ik eerder gehad maar toen stond de lader op High , met het gevolg accu's kapot.Ik heb toen contact gehad met jullie hierover en kreeg het advies dat deze op normaal moet staan.Dit heb ik gedaan en 3 nieuwe accu's erin gezet van 240AH per stuk , nu is het zelfde weer aan de hand. Alle accu's worden helemaal tot stront geladen met het gevolg aan de kook stank rotte eieren .
Ik heb contact gehad met de firma Bootman deze konden mij niet verder helpen en verwijzen mij door naar jullie toe.
Wat gaat er hiermee mis.
Gr P.Zwinenberg
0657335472
charger
Robert Friberg avatar image
Robert Friberg answered ·
That looks like Dutch, try in English and maybe you will get more answers. Good luck!
